Алмазная фреза Distar Nectar 45 мм – профессиональное решение для точной обработки плитки
При работе с керамогранитом и керамической плиткой мастера сталкиваются с задачей аккуратной подгонки и подрезки под угол 45°. Часто в таких местах обычные инструменты не справляются – остаются сколы, перегревается гравер, рез получается неровным. Именно для таких ситуаций создана алмазная фреза Distar Nectar 45 мм, обеспечивающая ювелирную точность и стабильную работу даже в самых труднодоступных участках.
Почему мастера выбирают Distar Nectar
Фреза Nectar отличается от стандартных дисков своей эргономикой и качеством обработки. Она разработана специально для мини-граверов, включая Proxxon, обеспечивая высокую производительность без перегрева мотора и без повреждения материала. Основные преимущества:
Идеальная геометрия реза – плотный алмазный слой гарантирует аккуратную обработку без сколов, что особенно важно для финишных работ.
Подрезка под 45° (заусовка) – фреза позволяет выполнять чистые фаски, идеально подгоняя плитку для стыков и угловых соединений.
Компактные размеры – диаметр 45 мм обеспечивает доступ к узким местам, куда не подходит стандартный инструмент.
Минимальная нагрузка на гравер – лёгкая конструкция снижает вибрацию, продлевает срок службы оборудования.
Долговечность – алмазный слой сохраняет эффективность даже при регулярной работе по твёрдому керамограниту.
Технические характеристики
Диаметр: 45 мм – удобный размер для деликатных операций.
Посадочное отверстие: 5,8 мм – подходит для большинства мини-граверов.
Тип инструмента: алмазная фреза для сухой шлифовки и подрезки плитки.
Применение: фаски под 45°, подгонка краёв, работа в стыках и швах.
Особенности: чистый рез, отсутствие вибрации, минимальный нагрев, высокая точность даже на твёрдом керамограните.
Как фреза Distar Nectar упрощает работу мастера
Главное преимущество этой фрезы – сокращение времени обработки без потери качества. Там, где обычные диски оставляют сколы или требуют многократного прохода, NECTAR справляется с задачей с первого раза. Благодаря оптимальному диаметру и продуманной конструкции фреза легко маневрирует в узких местах, делает плавные фаски, а поверхность плитки остаётся гладкой и готовой к установке.
Применение на практике
Фрезу используют при выполнении облицовочных работ, монтаже декоративных элементов, подгонке плитки возле розеток, лючков и других монтажных деталей. Она незаменима для качественной заусовки – обработки под углом 45°, которая обеспечивает аккуратные стыки без пластиковых уголков и накладок.
Вывод
Алмазная фреза Distar Nectar 45 мм – это компактный, надёжный и долговечный инструмент для профессионалов, которым важна точность, аккуратность и чистый результат при обработке плитки. Если вы работаете с гравером и хотите избавиться от сколов, повысить скорость и качество обработки – Nectar станет вашим незаменимым помощником. заказать можно на сайте алмазного инструмента dtools.com.ua
