Диски алмазные Distar для резки керамогранита 125 мм.
Керамогранит — достаточно твердый и плотный отделочный материал. Поэтому при работе с ним одним из первых вопросов становится выбор инструмента для его обработки. Для резки керамогранита компания Distar предлагает несколько вариантов отрезных алмазных дисков, позволяющих выполнять обработку материала с разной скоростью и качеством резов.
ТОП алмазных дисков Distar в 125 диаметрах для резки керамогранита
В отличие от гранита, керамогранит является более хрупким материалом, что может привести к образованию сколов по линии распила при его резке. Если для облицовочных работ важно подготовить материал с чистыми и гладкими срезами, то к выбору режущего инструмента следует подходить особенно тщательно. Идеальным вариантом для этих целей станут алмазные диски Distar Esthete. В отдельных случаях при резке керамогранита более важной является скорость обработки и допускается наличие сколов, тогда подойдут высокоскоростные диски Distar MultiGres
Razor
Алмазные диски Distar Razor с толщиной алмазного слоя 1,6 мм являются наиболее универсальными среди кругов Distar для УШМ, позволяя выполнять обработку широкого спектра строительных материалов. Кроме резки керамогранита, напольной и настенной плитки, они хорошо справляются с резкой гранита и мрамора. Производитель выпускает инструмент данной категории в широком диапазоне размеров. Это круги диаметром от 115 до 230 мм.
Такой вариант режущего инструмента станет практичным решением, если в работе постоянно приходится выполнять резку разных материалов. Однако такой выбор возможен, только если к качеству резов не предъявляется высоких требований, поскольку при резке универсальными дисками Distar Razor возможны сколы на материале.
MultiGres
Для быстрой резки керамогранита с помощью УШМ специально разработаны круги Distar MultiGres. Это высокоскоростные диски с толщиной алмазного слоя 1,4 мм и усиленным с использованием фланца корпусом. Как и продукты серии Razor, они достаточно универсальны, могут использоваться для резки напольной и настенной плитки, керамогранита повышенной толщины до 16 мм, натурального гранита и мрамора. Позволяя выполнять резку материала при высокой скорости, они могут образовывать сколы на срезах материала. Поэтому для создания заготовок с чистыми резами такой инструмент не совсем подходит.
Esthete
Диски Distar Esthete специально разработаны для высококачественной деликатной резки керамогранита, декоративной плитки, включая высоко глазурованные материалы. Они имеют усиленный фланцем корпус и 1,1-миллиметровый алмазный слой. Сверхтонкий алмазный слой позволяет выполнять тонкие и чистые резы, обеспечивая легкое резание. Обработка материала осуществляется с умеренной скоростью, но такой недостаток в полной мере перекрывается качеством резов. В линейке существуют два популярных диаметра 115 и 125 мм
