Аэродинамическая насадка-штроборез на ушм Mechanic Air CHASER 125
Для укладывания электропроводки в помещениях изготавливают штробы (пазы) в стенах и потолках, в которые укладывают электропровода и кабели. Для этого необходимо прорезать два параллельных реза алмазным диском. Для этого применяют специальные штроборезы, которые выполняют работу в два раза быстрее с минимальным количеством пыли. Тем не менее такой способ имеет ряд недостатков, которые решаются при помощи специальной насадки на УШМ.
Особенности и преимущества модели
Нет необходимости покупать дорогостоящий штроборез. Насадка легко и быстро устанавливается прямо на вашу УШМ. Подходит для любых моделей УШМ 125
Насадка имеет дистанционную шайбу и фланцевую гайку, что позволяет устанавливать сразу два диска. Ширина штробы 12 мм, чего в большинстве случаев достаточно для прокладывания проводки в помещениях. Для того чтобы уложить в штробу два провода и более, объем штробы увеличивается за счет глубины резки Процесс резки осуществляется таким образом, что сразу образуется готовая штроба, нет необходимости дополнительно "выламывать" сердцевину пропила Обрезиненные колеса обеспечивают мягкий рез под прямым углом
Насадка Air CHASER имеет небольшой вес 450г, работа будет легкой и комфортной Открытая "дышащая" конструкция позволяет контролировать линию реза.
Эффективно охлаждает диски в стравнении с зактрытыми кожухами штроборезов
